主题:求助各位老师!
点击:1406 回复:11
kang05084113
我要做一个自动称重系统,下位机是用西门子的CPU-226的PLC来读取数据,我已经上位机和通信程序都做好了,但是是在不懂PLC,各位老师可以帮我一下吗,
PLC主要功能是,读取下位机的数据,并经过多次比较得到一个稳定的数据,然后上传给上位机
求求各位老师了,帮帮我吧!
09-05-27 13:27
cvlsam
我幾乎被嚇倒了~~
通訊程式都做好了,卻不懂PLC,你怎么做通訊程式的?
09-05-27 13:33
kang05084113
通讯程序是现成的 呵呵 但是PLC的话 是在没办法了 !
09-05-27 13:40
kang05084113
我的上位机是用VB做的,通讯程序主要是VB和PLC的通讯,所以。。。老师帮帮忙吧!
09-05-27 13:44
kpgl
这个没有使用过,还真帮不上忙了.
09-05-27 13:56
doorcontrol
不见VB程序,PLC的写出来也配不上套啊.如果上位机已经能与PLC通讯(不知道楼主试过没有),那么PLC里就是比较,输出.三五条基本指令就可搞成的.写VB的朋友肯定精通PLC协议,直接用VB控制PLC就可以了(用VB读/写PLC)PLC只作为输出的硬件,根本不需要编程.
09-05-27 17:38
知道一点
真是高人,就向2讲的。哈哈
09-05-27 19:45
goldage
估计不好调试。用三菱的可能会方便点。例子多,可以参考
09-05-27 23:14
chuyuanbo528
高手真多
09-05-28 11:06
myname
doorcontrol
在 2009-5-27 17:38:52 发言
【内容省略】
不赞同用IPC机做运算控制, 工控机可靠性怎么也比不上plc, 开机(可设置成上电自动启动)需要得时间比较长, 如pc机做控制,还经通讯... 会延时的,而且延时时间不是很确定, 另外不要小瞧plc的运算能力了.
说楼主不懂plc,那得想办法, 学习/或找人... 实在不想做, 就别碰这事情了
09-05-28 11:58
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
西门子持续保持盈利性增长势头
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
乐聚机器人完成IPO辅导验收 人形机器人“量产元年”迎资本大考
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
