我看的不是很明白,跳闸的是一楼是吧,哪一个开关呢,还是两个都跳,没规律?你说的是几楼是新插座?试着回答一下:
1、首先配电没做地线,应该是三相五线,没有地线,干扰电流大,造成误动作。
2、(基本满载的时候不跳,空载时跳闸),配电箱的接线错误,总开关不应是三相四线漏电断路器,下口的断路器又接三相的,这样接不安全,有的设备漏电后不会起到保护的作用,应将总闸改为三相四线100A断路器,分闸全换成漏电断路器,这样应该可以解决。
3、你的接线不太规范,很乱呀,应该有虚接的地方吧,你检查一下。
4、二楼的线怎么接的呢?
09-05-23 14:29
