首页 电工技术 电工技术
主题:请教:1匹等于多少kW?
点击:143923 回复:148
一公斤是多少?等于一千克吗?
04-08-19 11:13
长知识呀!
04-08-19 12:40
长知识了。
04-08-19 15:44
真得长知识,多谢楼上的各位。
有空请吃饭。
04-08-31 15:04
呵呵!挺好玩!
1秒=?毫秒=?微秒=?纳秒......
往往一些最基本的单位容易忘记!
相信大家都有碰过在写东西时
却想不起平常很熟悉的某个字.
04-08-31 17:54
HP为英制马力,1HP=745.7W
PS为公制马力,1PS=735.499W
1电工马力=746W
04-08-31 18:56
引用 ZHTOK 在 2004-8-31 18:56:00 发言【内容省略】
还是楼上的写的最清楚!
04-09-26 11:12
到底有没有定论啊
04-09-27 09:07
选择制冷量的原则是:空调器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。
举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?
普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。 由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。
对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。 这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之间的关系: 1W=0.86kcal/h; 1kcal=1.16W。
日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各个时期产品的性能系数是不同的,但大致上马力数与制冷量有如下关系:
0.5匹机组 制冷量1600-2000W
0.75匹机组 制冷量1800-2400W
1匹机组 制冷量2200-2800W
1.5匹机组 制冷量3200-4000W
2匹机组 制冷量4000-5000W
04-09-27 09:10
楼上说的不错,说得较细。
其它的大家可参阅25楼。
负荷计算以输入功率(1电工马力=746W)为准,输出功率即制冷量(1W=0.86kcal/h)了,换算公式如上。
04-09-30 17:35
上一页 下一页
