首页 电工技术 电工技术
主题:请教:1匹等于多少kW?
点击:143929 回复:148
空调是这么回事哈
06-12-20 15:43
111楼
该帖内容不符合相关规定!
06-12-21 22:03
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
06-12-25 10:36
学习了!
06-12-25 16:20
空调上好象一匹是2300瓦左右
07-01-01 16:44
匹数:实际是对空调输出功率而言;空调的耗电量应该用输入功率计算;国家规定一匹=2500W,可是厂家为了节省材料,都达不到标准,一般都做在2300W左右;买空调时想要看它的实际匹数就用名牌上注明的输出功率除以2500W就可以了。
07-01-08 14:43
1匹就是1马力,是英制单位,我好像记得好多年前我们国家就有规定取消用“匹”、“马力”来表示功率,一律用KW表示,为什么一些空调还用此标注呢?
07-01-25 13:46
1P等于0.75KW
07-01-25 17:23
谢谢各位楼主,又学了不少知识.
07-03-06 13:47
想问一问各位
“强化电流”是什么意思?我是搞整流的,要想强化电流有什么措施吗?谢谢各位!
07-04-17 20:48
上一页 下一页
