首页 电工技术 电工技术
主题:请教:1匹等于多少kW?
点击:143928 回复:148
看了以上各位高手的论述,长进不小,希望能有多些类型的讨论!!好
06-07-23 13:31
8楼的说法到才听说过   请大虾指教。 一匹=0.735kw没错。表情
06-07-28 19:04
是不是可以这样理解
1匹的空调 1小时用735W的电,制冷得到2200W的制冷量。
选择电线按735W/匹来选。
06-08-01 22:15
1P=1马力=746W
06-08-06 13:33
长见识啦,多谢各位虾!原来铭牌上写的输入功率是电功率,输出功率是制冷功率,想不到啊!
06-08-16 10:25
四楼说得很详细
06-08-16 22:34
刚做完的一个工程 开始是35平方的进线 100A的空气开关 后来电器设备太多了 线烧掉了 就换成70平方的进线150A空气开关 但是后面又加了十几台空调 3台7匹的1台1.5匹的 其余全是3匹的  加上以前的二十几台空调 其中以前的只有两台1匹的 几台3匹的 其余的都是5匹的 还有其他的电器设备(十几台电脑/1000W~5000W不等的设备十几台 /照明+紫外线灯管有两三百条)加上以后开关和线又发热了 怕出问题 在甲方好说歹说终于要甲方再加一组70的进线不经UPS专供空调 以前改的70的线经UPS控制照明及其他设备. 没改时电流超过80A 现在40A~50A 应该没问题了吧  因为不知道怎么算 而且又太多了 三条线的负荷老是调不均匀 怕估计不好 只好把线加大点了 呵呵 麻烦大家谁能告诉我  多少平方的线能承受多大的电流 以后再遇到这样的情况也好应付点! 有劳各位了!~~~~~~~~~~~~~~~~~~谢谢先`
06-08-16 23:36
电线的额定电流都是国家规定的啦,不过只有是国标的才有,你可以到我的主页gglifeng@163.com我会跟你祥聊
06-09-01 19:43
长见识了
06-09-01 21:32
1匹=1马力=735W。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,1匹等于2500W的制冷量。
制冷量=HP数*COP值  现在空调的COP一般是3.2左右
匹是一个模糊的概念,不属于行业标准,在制冷这方面说是这样的,我认为,因为我是学制冷的
同是一匹数的空调产品,却包括多个型号的现象很普遍。以2匹空调为例,它并不是单指标准的2匹空调(其制冷量应该是5000瓦,即业内人士通常说的“50”)。而在销售市场上,2匹空调的概念又有“43”“46”“48”(即制冷量分别为4300W、4600W、4800W),统称为小2匹等不同瓦数,呵呵,晕了吧
一般2200~2600=1P   3200~3600=1.5P  4500~5100=2P
06-09-22 17:04
上一页 下一页
