新房子,家庭里每个分路都有空气开关,如卫生间、照明、空调、插座等每支线路都单独接一个空开 .
把房间的总空开拉下,把所有的插座都换了(都是杂牌的插座换成正泰的插座),安装完以后把总开合上,反现没电,检查是整栋楼的总开跳了,合上以后也没有在跳.插座没有插任何电器.
以为是个以外没有在意,第一次没有把插座全部换完,第二天接着换,换好后合闸,还是没电,正个楼的总开又掉了,合上以后家里用电正常.
疑问:如果是没接好短路跳的闸,应该送不上电的,但是这个送上以后就不会跳,正常了.
请高手帮忙,是什么原因,线路应该怎么检查?
先谢谢了?
