首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问如何实现持续时间较长的程序?
点击:1416 回复:10
PLC里的代码通常是周期性运行的。即预先设定一个周期Cycle time,每个周期开始时,都要读取所有输入,计算,最后输出,等于把整个代码都跑了一遍。
梯形图非常形象地表达了这个特征:左边的线是输入,右边的线是输出,中间的BLOCK是逻辑。每个周期,都要把全部逻辑按从上到下的次序运行一遍。
问题是:有很多控制过程的持续时间较长,远远大于Cycle time。比如整个控制过程由5个不同的动作组成,每个动作的持续时间可能长达数分钟,而且各动作的控制逻辑还不同,但是PLC的Cycle time只有100ms。显然,这时肯定无法在一个Cycle time里涵盖全部过程的。
请问:PLC工程师如何解决这类问题呢?
谢谢!
09-05-05 16:46
每個動作持續數分鐘,也就是大約在數百秒,也就相當于數萬毫秒,相當于數千萬微秒~~
以富士SPH最小執行指令時間20NS來算,閣下的這個動作相當于數億條指令。
敢問樓主,何種PLC能使用數億條指令而不報超時?
樓主沒有搞清掃描周期與定時的關系~~
要明白,PLC是不斷的進行掃描的,即使你的程式中有定時器,也無關系,定時器指令并不是說程式到這里就不走了,等定時結束,而是繼續掃描。
因此請你首先要去搞清掃描周期的具體含義,否則如樓主的控制需求恐怕沒有一家廠商能滿足。
Regards
09-05-05 17:06
cvlsam说的好像和楼主不是一个问题, 还有中国解放前用的\现在港台用的繁体不好看懂, 写就更困难了....
---每个周期开始时,都要读取所有输入,计算,最后输出,等于把整个代码都跑了一遍。--这没有错,  但输出之后, 到读取输入,计算时,    输出 ON 还是保持上一周期的状态,不是读取输入时,向外部的输出就断掉.  而是直到输入/逻辑要求输出改变为断掉输出, 输出才为 OFF,无输出.
09-05-05 17:31
该帖内容不符合相关规定!
09-05-05 17:48
二楼说得对
09-05-05 18:21
楼主对PLC工作理解有误.小心别走尽死胡同,
09-05-05 18:29
楼主理解有误,不会出现这种现象。
09-05-05 20:56
看来是楼主刚接触PLC了,我刚开始时,也有这个疑惑的
其实PLC的扫描时间是这个意思,在这个时间过后,更新输入与输出信号,在更新之前,输入与输出信号是保持上一时刻的。所以你担心的输出持续多长时间是没有问题的
09-05-05 21:56
楼主其实不用担心这个问题.PLC扫描是非常快的.以US 来计
09-05-05 22:54
楼主没有搞清楚,二楼解释的很对
09-05-06 02:55
上一页下一页
