首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教各位PLC师傅 急
点击:1607 回复:15
请问各位师傅们!怎么样在三菱编程软件中设置 查看 赋值 三菱Q系列的远程模拟量模块各个通道啊??谢谢 !!
09-05-02 20:11
Q的没用过,可以看看三菱编程软件的操作手册
09-05-02 20:34
是CC-LINK网络?
CC-LINK每个站有32点的输入32点的输出,4个字的读,4个字的写
通常远程的特殊模块都是不只是占用一个站的,有可能是几个,那相应的个数就要乘以几倍
对于特殊模块这些输入输出点和字都是有特定的含义的,这个手册上都可以查到
你要知道这些模块在网络中的站号,知道站号了,就知道了这个模块中的读写的字的地址
可以直接用MOV指令操作这些字
还有种方法,通过编程软件的PLC参数设置网路的刷新,把这些地址直接刷新的主站的地址中,然后对主站中这些地址进行操作
09-05-02 21:31
远程模拟量模块与CPU主板上的AD模块用法是不同的;
上面是对应主板上安装的模块;
09-05-03 10:59
YXBK师傅 !例如CC-Link站是10  CC-Link10   X/Y220-X/Y23F 模块型号:AJ65SBY-64AD  那模块各个通道地址应该是多少啊???
09-05-03 19:37
先看看你这模块的手册
软件中的网络参数是怎么设置的
用刷新做,知道了参数设置中的远程寄存器刷新地址,就能得到10号站的地址了,每个站占用4个
学习一下
09-05-04 07:57
那位老兄有ACMYs256型PLC的使用说明书,帮帮老弟,给老弟发过来。
jiazijia@126.com
09-05-04 08:21
那10号站应该是多少啊??
09-05-04 12:23
上一页下一页
