主题:这种短竖线怎么删除啊?
点击:9597 回复:22
10楼
ZCMY
呵呵;碰到这个,只能放弃,重新搞;
所以编一段就保存一下,然后碰到这个情况时不要保存;
退出再打开原来保存的;
09-04-30 10:03
11楼
fa_ybq
将其周围全部都选上,删除。
09-04-30 10:49
12楼
ZCMY
呵呵;
这个BUG一旦出来,是删除不了的;
09-04-30 11:05
13楼
lixiaobai
关键是光标放到哪。按下图做好了,先移光标,再点删除按钮
09-04-30 13:26
14楼
fumz78
楼上的第二张是新软件
09-04-30 13:33
15楼
lixiaobai
fumz78
在 2009-4-30 13:33:27 发言
【内容省略】
哦,我没用过以前的软件,没看清楚了,呵呵,不好意思了
09-04-30 13:37
16楼
fumz78
楼主一下贴那么多图,具体删什么能否再说清楚点
试了下,一个竖线这样可以删掉
如图要删第一个图中的竖线
这样选择能删掉
09-04-30 13:42
17楼
ZCMY
呵呵;
BUG是只出现半条竖线,这时是无法删除的;
出现完整的一条竖线是可以删除或修改的;
09-04-30 14:51
18楼
华东海
就照10楼说的办.因为我用的就这软件.经常这样干.
09-05-01 00:28
19楼
0000hc
你那个应该是删除RET的时候直接想在梯形图删除的吧?但是这样是不可以的,你要在指令表里面把RET删除这样就没有那第竖线了!这个是老软件的问题!哈哈
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200952131233396.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200952131213356.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200952131218347.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200952131226150.jpg
你看看··应该对你有用,想要直接在梯形图删是不可以的!!
最后修改:
2009-5-2 13:15:53
09-05-02 12:57
西门子持续保持盈利性增长势头
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
乐聚机器人完成IPO辅导验收 人形机器人“量产元年”迎资本大考
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
