引用 czadog 在 2009-4-28 11:37:52 发言【内容省略】
嗯~~!我的分析基本原理是这样:
1、受电弓直接引出直流电,经过电感和速流滤波的作用最终得到稳定而平滑的的直流电压,作为斩波调速的输入电路。
2、调速电位器调电阻然后使电压变化控制栅极电压,使晶闸管导通和关断,而晶闸管的导通和关断的ton和toff决定了占空比大小,占空比的大小决定了牵引电机端电压的大小,电压大,转速快;电压小,转速小,就是这样来现实机车的调速。
当然,这是我的分析,但我不知道我分析的对不对,请你指点一下呢~!
