首页 电工技术 电工技术
主题:接触器粘连
点击:3282 回复:21
请问各位大虾,接触器粘连是什么原因引起的?
09-04-26 12:00
电流过大或触点本身质量不过关,或者说此触点电流规格不够大,或者说输出的负载有瞬间短路的现象出现.
09-04-26 12:16
当接触器线圈两端的电压不微,就象直流24V的负极接触的不是很好,接触器没吸到位,接触不是很彻底,也会把触点粘连
09-04-26 14:04
引用 liguoxing 在 2009-4-26 12:16:16 发言【内容省略】
基本上就是这些情况.
09-04-26 15:53
1.运动部分卡死
2.铁芯极面有油垢粘着.
3.剩磁严重
4.反作用弹簧失效或丢失
5.主触头熔焊
09-04-26 16:26
基本上就是电流过大,超过接触器规格,或是接触器本身质量不好
09-04-26 19:55
反正就是没有按要求选择合理的接触器。或者是接触器质量的问题。
09-04-26 21:05
引用 sjldyx 在 2009-4-26 16:26:47 发言【内容省略】
以上情况都遇到过。
09-04-26 21:42
引用 lixiaobai 在 2009-4-26 19:55:44 发言【内容省略】
支持
09-04-27 09:55
在这里,我给大家提供一个重要的信息,当我换了另一个同规格的接触器后,反应就正常了!这可以说是接触器质量本身问题吗?
09-04-27 11:39
上一页下一页
