首页 传感器论坛
主题:求助:水泥计包不准,怎样做才准。
点击:3813 回复:25
也有可能是抖动干扰,估计要用双探头加减计数的那种计数器,
09-04-26 00:25
没在水泥厂做过,不知可不可以用光电开关直接检测水泥,楼主说的用近接开关应该不是直接检测水泥吧。
09-04-26 11:12
可以找我联系啊
09-06-11 13:26
在计数过程中,如果两袋水泥靠的太紧,用接近开关或光电开关都不是太准。
09-06-11 20:48
光电开关?但是水泥厂的话会受粉尘影响比较多。也会影响精度。就跟自动麻将机内部一样,也是用的光电开关,可需要定时的搽去开关上的灰尘,想来用在水泥厂的话会不会比较麻烦,
09-07-06 12:25
我们厂也用过光电开关,计数不准,两包水泥挤在一起只计一包,后来就不用了。
09-07-06 20:31
检测水泥,若使用接近开关,主要考虑检测距离问题,现在的电容式接近开关检测距离应该在10-20mm左右,设定的距离应该在70%以内,保证正常工作,若两袋靠太近,在接近开关来说是一个检测物时,就漏计数,该情况无法解决,用光电更不行。
光电可以解决检测距离的问题,但是两袋靠近也不行。
若每袋的距离差不多的,可以考虑使用旋转编码器。
09-07-07 08:54
那就放水泥上去的时候注意点了,拉开点间距,应该什么问题都解决了。
09-07-08 12:22
水泥计包器,计数不准,问题可能是下面几个方面:
(1)传感器的问题:
光电传感器使用的是漫反射式的产品,检测距离<1m,如果作为检测传感器,则计数效果肯定不行。如果是接近开关更不行。
(2)计数器本身的问题:
计数器软件程序设计不合理。处理信号时,没有滤波和连包程序处理,一个很小的干扰脉冲或者认为的用手干扰,计数器也认为是1包(造成多计),而水泥袋连包时,则计数器只计1包(造成少计)。
(3)计数器不知道有没有外接大屏幕显示:
设备没有RS485通讯接口,横皮带扒袋处和发货处没有外接大显示屏,不能直观清晰的显示实时装车数量,容易造成客户的扯皮现象。
我厂之前也是安装的简易的水泥计包器,计数总是多计。而且不能识别连包。效果很不好。
后来购买了北京中盈环球自动化设备有限公司的HQ-210袋装水泥计数器,计数很准确,智能识别连包。还可以外接大屏幕显示,设定目标数,连锁控制皮带机,提前量示警。
我估计是你安装或者仪器有问题哦  你找找上海余洋买几只吧
13-02-19 15:09
上一页 下一页
