首页 电工技术 电工技术
主题:零线是用黑线吗
点击:4816 回复:11
往往在接线时听有的人说零线用黑线。好象黑线是暗色调,适合做零线一样,还有有的人说火线是红色,真的是红色吗?其实不然。
在国标7947中有明确的规定,零线即中性线。在其中规定为蓝色,推荐用淡蓝色。
火线即相线用黑色或棕色。
http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif">http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif
gb7947.pdf
而且在国标gb2681中也有明确的规定。零线用淡蓝色,相线用黄绿红分别表示abc三相。
电工成套装置中的导线颜色.pdf
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=85070&Name=lhlli
09-04-20 22:28
一般都用黑色或兰色做零线,如果是单相用红色做相线,三相就是红绿黄了。
09-04-21 00:32
楼上说的是对的
09-04-21 00:36
做柜子时都是用线标颜色来区分
零线我们用的是黑色和兰色的标志
09-04-21 08:49
零线应该用淡蓝色。使用黑色不符合国标。只是现在很多人习惯用黑色。
09-04-21 11:24
一般用黑色和蓝色!
09-04-21 11:30
一般使用时零线用蓝色。
09-04-21 14:41
配盘基本上都是使用黑色线啊?只要你有兰色标志代表零线就行
09-04-21 14:43
在国内一般是这样用,不过新的国标好象不一样了,是火线
09-04-21 15:15
我们一般是这么用的
09-04-21 19:54
上一页下一页
