我来说说,上面的V,Z都是三菱系列中的变址寄存器.具体的用法和算法楼上的以有说明.这里不在说明,只对下面的F,R,L,DECO指令进行说明.在三菱Q系列中,输入输出地址是16进制的,X0~XF,X1~X1F,Y0~YF,Y1~YF,以后类推,输入输出具体大小和插槽中的输入输出模块有关,R为存储卡的地址,L为PLC内部地址,和M的用法是一样的.DECO为解码指令,具体算法为,例:DECO R100 L500 K4,具体含义为,R100中R100.0~R100.3共4个Bit(K4),L500~L515(2的K4次方).运行结果为根据R100.0~R100.3所表示的数值将L500~L515中响应的置ON.如果R100中为K1即为L501,K2为L502,K15为L515,R100中的值为K0时,不做处理,大于K15时为L515,因为K4只支持到16位,即K4为解码长度!
09-04-18 09:59
