主题:谁会编测转速的程序?
点击:2113 回复:15
10楼
云伴风回转
哎.......学是学过,书也看了,就没实际应用过,所以没有针对性的看书,我蛮吃力的诶~~!
09-04-18 12:08
11楼
zhougangq
要用传感器的吧,通过模拟量的输入
09-04-18 19:04
12楼
dianqisu
编码器 1000线 FX2N 使用高速计数器 C235
编程思路如: 测试柴油发动机转速. 在发动机高速运转过程中,利用编码器反馈得到的脉冲数在FX2NPLC内部进行运算,得到每分钟为多少脉冲,取平均值. 然后把脉冲换算成柴油机实际转的圈数. 在文本显示上,你稍微用点心, 测试转速一般都是以每分钟多少转来显示的....
09-04-18 23:01
13楼
云伴风回转
dianqisu
在 2009-4-18 23:01:06 发言
【内容省略】
我们目前用的转速传感器,是装在柴油机转轴上的一个光盘,下面用个类似接近开发的东西,据说输出的是电压信号,但是测的是脉冲信号,是不是这种说法?
09-04-20 08:37
14楼
fumz78
差下传感器的说明书,按你的说法可能是差动信号的脉冲
这样的测速可以用高速计数器功能
另外三菱FX也有个指令SPD,以可以用这个
要注意FX接受的高速计数信号是集电极的
09-04-20 09:12
15楼
lixiaobai
用编码器后,如果只是显示转速,也可以不用PLC的,用一个能接编码器的智能显示仪表就可以了
09-04-20 19:50
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
西门子持续保持盈利性增长势头
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
