首页 机电一体化
主题:接触器不能吸合是何因?
点击:13663 回复:102
查线圈 电压  控制线路?
10-02-16 13:52
如果你用手按了接触器能吸合的话,就说明接触器是好的,你检查你的按钮到接触器线圈之间的连接是否有问题
10-02-23 15:56
大多数提问发贴的好象都不善于使用工具,特别是万用表。其次是对电气原理好象也理解不深。
10-02-24 14:29
有可能是按扭坏啦
10-03-06 12:07
先确认电压是否正常,在查线圈是否有问题,最后看看是否是接触器被卡住。
10-04-23 20:35
我有一次也是,因为转速计感应器松动了,导致电机启动后2-3秒就掉电,费了好大劲才找到问题,还有一次是有一个急停开关被人不小心关了,操作员不知道。
最后修改:2010-5-12 22:20:24
10-05-12 22:04
是控制线路的问题
10-05-14 18:01
这还拿网上发,你真饭筒
10-05-14 20:56
按了接触器能吸上,而且能自锁,很明显要么按钮坏了,按钮进出线有问题
10-05-14 22:12
线圈 电压  控制线路?
10-05-15 11:19
上一页 下一页
