首页 机电一体化
主题:接触器不能吸合是何因?
点击:13661 回复:102
看你说的现象,应该是线圈的电压低了,可能接触器的线圈电压是380V的,而你接到了220V上了
09-04-14 21:43
先找一人帮按住起动按钮。在用表测一下线圈两端电压。如电压正常。在检查接触器是否灵活,如好的话请换线圈
09-04-14 23:06
应该是按钮问题,不然的话是能吸的
09-04-15 08:44
13楼
该帖内容不符合相关规定!
09-04-15 10:05
拆除线圈上的其中一根电源,在按住按钮去测量是否有电源。没有的话即是线路问题,逐步排解。
09-04-15 11:46
是忘了接电机上的计数器那根线
谢谢大家帮忙了
09-04-15 12:39
检查按钮
09-04-15 22:08
这个也用问啊
就是控制线有问题吧
09-04-24 19:29
按钮坏了吧?或是控制电路断线了
09-05-10 21:16
我很惭愧,我也要好好学习电路
09-05-10 23:15
上一页 下一页
