主题:急急。这个语句表如何写梯形图??
点击:3270 回复:14
bubugao3000
LD X3
OR X4
OR X5
AND M2
LD M1
AND X2
ORB
ANB
LD M1
ANI M11
LD M2
ANI M12
ORB
ANB
ANI M4
OUT M13
09-04-10 08:36
bubugao3000
谢谢大家
09-04-10 08:39
fumz78
把这语句直接写到编程软件中转换一下就可以了
09-04-10 08:44
ZCMY
直接在编程软件下就可以自动转换;
09-04-10 08:53
bubugao3000
只有语句功能,都不知道如何写出来吗
09-04-10 08:58
YXBK
你要用编程软件在指令表模式下写出来,然后转换成梯形图模式就可以了。
09-04-10 09:16
zxc6688
打开编程软件,点击下面图片上红色箭头的按钮,切换到指令表状态,输入你的指令表语句(别网了最后一行要加END)。完成后,最次点击那个按钮,就切换到梯形图状态了
09-04-10 09:55
赵细顺
附件:
本地下载
帮你弄好好了,自己打开看看。
09-04-10 10:46
gdzjfmc
呵呵,这个指令表很简单,根本不要用电脑来转换的。
不过,指令表写错了,整个程序共用了两个ANB指令,前面那个肯定是写多了,应该删掉,否则梯形图会出错的。
最后修改:
2009-4-10 15:23:46
09-04-10 15:09
gdzjfmc
正确的梯形图:
09-04-10 15:21
华北工控立体车库自动化控制专用工业AI整机:助推智慧停车发展
从“数智化”转型看经济社会发展新机遇
Sentio Creator:一款集成式工程配置工具,掌控 SICK 设备
华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案:助力低空经济加速落地
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
藏不住了!这间“会客厅”里齐鲁制造“宝藏”组团亮相
华北工控EMB-3583:搭载RK3576旗舰级AIoT芯片,支持智能物联网终端集成应用
国内首家!节卡机器人获SRCI Broad Release认证
