主题:PLC与pc通信的问题
点击:1738 回复:14
yanxueqiang
在项目中有很多的开关需要控制 但是没有按钮开关 全部都从pc上发送命令来控制,我用了自由口通讯的方式,每发送一个命令就控制一个plc的输出。程序很大因为开关很多,而且需要把每个开关的状态又发送到pc上显示出来。不知还有什么更简单的方法通信控制不?
09-04-09 14:21
fumz78
具体什么型号的PLC呢
距离有多远,通讯量有多少?
09-04-09 14:39
yanxueqiang
s7-200 226
通讯距离大约30米
开关数量大约50,还有模拟量 大约10路 速度没要求
09-04-09 14:42
ZCMY
30M如果周围干扰不是很大的话,可以直接通讯;
09-04-09 14:50
yanxueqiang
wincc是怎样与s7-200通讯的,直接可以发送变量到plc不?
09-04-09 14:56
ersacn
WinCC不能直接读写S7-200的数据,需要通过OPC服务器中转,西门子有现成的PC Access。可是在西门子网站上下载。安装好后运行,直接添加进你所需要控制的变量。注意变量必需采用符号命名!WinCC中用OPC变量加入。这样就可以直接读写了。
PC与S7-200的通信连接可以用PPI、MPI。也可以配上EM277用DP。
09-04-09 15:11
yanxueqiang
分析的很好 thank you!
09-04-09 15:37
myname
"通过OPC服务器中转,西门子有现成的PC Access" 软件免费的吗?
工业控制不希望用 D版的
S7-200的可加以太网模块,直接用网线连接PC机即可, 我公司多是这么做.
用 EM277用DP ,PC机那边还要 转换卡 吗? 对于小系统,这成本得"斤斤计较:了
09-04-09 16:24
chanwing
myname
在 2009-4-9 16:24:36 发言
【内容省略】
赞同
09-04-09 16:35
yanxueqiang
大家分析的很好,我现在用自由口通讯,开关量的控制方面都没什么问题了,但是模拟方面有问题,大家不知道看了系统手册上的自由口通讯没有,在发送缓冲区中,数据区是16个字节,群殴有10路模拟量,那么要占20个字节,发送缓冲区没这么多字节怎么办?那要重新定协议吗?
09-04-09 17:25
华北工控 | MATX-6557搭载飞腾D3000(八核)处理器,高度适配智能金融终端应用
华北工控国产化AI主板EMB-3582:火灾预警系统实时控制与系统联动的理想选择
Beckhoff 大学合作计划 | 2026 年第一期全国大学生工程游学夏令营活动通知
从“数智化”转型看经济社会发展新机遇
罗克韦尔自动化 Plex 荣获六项 IDC MarketScape“主要厂商”认证
正式奠基!海尔打造东南亚最大中央空调智造基地
艾默生在NI Connect年度大会上发布支持AI的测试自动化平台
藏不住了!这间“会客厅”里齐鲁制造“宝藏”组团亮相
