首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC面试题 求教大家
点击:10873 回复:18
1. 一台功率为7.5KW的电动机,要求采用按钮,指示灯等控制其正转,反转,停止。请画出相应的电气控制原理图,并对所需器件进行选型,要求采用是施耐德生产的GV序列电动机保护断路器,LC1序列接触器,XB2—B/E序列按钮/指示灯,继电器采用OMRON的继电器。
2. 要求用PLC来实现1题所要求的电机控制,画出相应的电气控制原理图,并对所需的所有器件进行选型,做出相应的I/O分配表。编写相应的PLC程序,要求PLC采用OMRON公司生产的CP1H序列产品。其余器件要求生产厂家与第一题相同。
要求:采用Auto CAD画图,施耐德公司及OMRON公司的选型样本可由网络下载
小弟学艺不精。。。恳请论坛上的高人能告诉我如何解答的。。。
小弟邮箱:361802782@qq.com    万分感谢了。。。
09-04-08 22:55
这是家什么公司,你应聘的是什么职位,出这样的面试题。不过也都是基本的东西。
09-04-08 23:36
可是学校里面都没学过。。。。
09-04-09 01:31
引用 sendan 在 2009-4-9 1:31:28 发言【内容省略】
第一题考你的是启动电流等基本的计算,学校电工基础总应该学过,如果未学过,我建议你放弃应聘该职位。
第二题是PLC的最基本的控制,每本教材都会有,你没有学还是翘课比较多?
现在面试题都提早发给你们啦?如果有关系的话,这种题目都是走走场,无关系的话,以你什么都不明白的情况下即使靠别人拿出来,也无法进去,给人家一问就倒掉了。
Regards
09-04-09 07:04
主要是考核你的实践操作方面的能力:
1、就是一个基本的电动机控制电路加指示电路;
2、plc控制基本类型。
这些知识都是机电、自动化等专业的必修基础课程,如果这些都不会,建议你不要去应聘了。
09-04-09 08:34
呵呵;就算给你答案,你能进去,然后一无所知,不是还是要被辞退的;
09-04-09 09:45
多谢各位的指点。。。今天我好好看了下书    明白了不少    也知道挺基础的     不过我学的是西门子的     他要求欧姆龙的编程          学校里也没尝试过选型    这些可能缺乏实践了点    还是谢谢大家了~
09-04-09 10:58
控制电机正反转,启动停止等,这是基本的,梯形图会编就可以,至于什么PLC关系不大,这个控制就是用到基本的常开、常闭点,加自锁、互锁功能,这基本上是一样的,要搞清楚他们的地址定义
09-04-09 11:41
谢谢啦~   我知道我该怎么做了
09-04-09 11:48
接触器:LC1-D1810/m5n  中间继电器 MY4NJ  PLC CPM1A-20CDR CP1H没必要
画图 CAD 有基础就可以. 编程有基础也就可以. 祝你成功..
09-04-09 13:00
上一页下一页
