首页 机电一体化
主题:请分析一下这个零件的加工工艺
点击:9087 回复:43
sgx
不懂加工工艺,是没办法做机械设计的.做机械设计的也不可能不懂这些.要不然设计出来的东西别人都加工不出来,那还设计个什么呢?
楼主的零件,难度在两个孔的同心度,和两孔轴线的平行度.如果只是做个样品,我就放在线割机上拉一刀算了,这同心度,和平行度那是没得说。如果我要送外加工的话我必需做一个夹具。要不然我也没有别的办法。
09-04-09 08:51
楼上的把事情想得太容易了,200高的距离,线割也不是正的了。这个孔肯定只能是镗,一刀下来。12000转的转速,难度就是在加工精度和装配精度上面。
没有做过主轴和精密零件设计,是想不出加工工艺和配合关系的。
09-04-09 12:31
难道需要特殊的加工工艺
09-04-09 13:11
左边的用固定的轴承, 右边用轴向可转动的轴承(俺不是做机械,不知道这类轴承的专用词叫什么), 可保证两轴承的轴心在同一直线上...
09-04-14 22:10
冒昧说一下,可能不对.别笑.
我想首先把轴承座放在平台上画线,然后钻孔,并保证两孔的同心度
轴吧,取一根直径为10的料,用切割机切取200长即可,然后夹到车床上用砂布打磨轴承配合处即可
09-04-15 16:14
楼主的这个帖怎么不来好好给大家说说啊
09-04-20 10:00
大家看我的方法可不可以。流出加工余量,用镗床一刀加工完,后用绞刀精加工,留两道过赢量,然后装配。大家看可以吗?
09-04-21 18:38
引用 半个电工 在 2009-4-21 18:38:52 发言【内容省略】
1.这么长的位置,哪有这么长的绞刀?只要这样一换刀就不同轴了。绞刀适用单孔,对这种孔是不适用的。
2.配合不正确。
09-04-21 20:39
楼主难道就不能介绍一下吗?都这么长的时间了
09-04-23 14:02
楼主打算让 帖子沉了啊   工艺是什么样的
发出来大家学习下
09-04-26 19:48
上一页 下一页
