主题:关于温度变送器问题~!
点击:1790 回复:10
云伴风回转
如上图,上面那个+5V是什么意思?
检测温度是不是一定要加温度变送器?还是传感器和温度变送器是一体的?
有人告诉我,上面那意思是,输入信号是PT100,输出是0-5V电压信号给PLC模块,是这样吗?
09-03-31 10:25
ZCMY
这年头;
假的也太厉害了吧;
这个参数你还是要找做这个产品的人;
不过按图上这种只是模拟输入;
温度信号要转换成DC电压信号后才能输入;
三菱原装的有FX2N-4AD-TC及FX2N-4AD-PT的模块,可以接热电偶或电阻;
09-03-31 10:32
云伴风回转
喔~~我明白你的意思,你是说用原装三菱的就可以不用所谓的温度变送器了,直接把传感器接到FX2N-4AD上,是吧? 但这个假的好象就需要用温度变送器传换了~! 是这个意思吗?那为什么我看到以前的图纸上就是用的三菱原装的FX2N-4AD,但,还是用了温度变送器呢?
不过,这上面有开关量输入输出的~!那X0 X1 X2不就是吗?
但人家说,要用一个温度变送器,输入PT100,输出0--5V的电压,我说我的传感器是0-10V的输出电压,他说用个电阻分一下压.是这样子吗?
最后修改:
2009-3-31 11:05:15
09-03-31 11:01
心情
明显图上不是三菱的东东,字母也不是啊
如果一定要上述图的(应该是控制器吧,)来应用,那个5V是作模拟量输出电源,还是作模拟量输入电源,还是共用电源?
还有就是要明确你那模拟量输入是电流信号还是电压信号?
09-03-31 13:11
冯国杰
看不懂什么意思
09-03-31 13:30
云伴风回转
本来就不是三菱的,是一个国产的PLC,哈哈~~~
要问ZCMY的,哈哈,就等他回答了~~~~!
09-03-31 13:54
ZCMY
你这种PLC只能用模拟电压输入;
温度信号可以通过变送器转换成模拟电压来处理;
如果你这种PLC只能处理0~5v的信号,最好把变送器输出选型时也用0~5V的;
09-03-31 14:21
doorcontrol
找供应商要技术资料或技术支持,如果他说能用而又不能解决你的问题可以退货.以后买东西要注意,没搞清楚以前不要盲目花钱(不管是老板的钱还是自己的钱).一般仿冒产品的技术资料都不全,就告诉你"跟三菱一样用"这样就麻烦多多了.
09-03-31 14:41
云伴风回转
嗯,我没买的,就怕被忽悠了,所以来问问的~!
09-03-31 14:53
ZCMY
呵呵;这些东西就算功能有这个,关键是稳定性上面不能让人放心;
09-03-31 16:26
越疆与奥普特达成战略合作,加速“一脑多体”具身工业解决方案应用
第28届大连国际工业博览会举办
图尔克适用于标准应用的 IO-Link 集线器
台达RS-M系列模组机器人全新上市
结伴同行,尊享多重好礼,AHTE 2026智能装配与自动化行业盛会组团报名火热进行中!
华北工控PPC-3156QAR工业平板电脑:车载智能终端的最佳选择
我国工业资源循环利用提速升级
威灵机器人部件携新品亮相2026杭州人形机器人展
