首页 电脑编程
主题:请问此C 程序什么地方有错误?
点击:2553 回复:10
请问下面 C 程序什么地方有错误?
                                          谢谢!
/*ch7-1.c定时器试验1-查询方式-高低位等互上闪*/
#include
#define LED  P2
#define count_M1   50000
#define   TH _M1(65636-count_M1)/256
#define   TL _M1(65636-count_M1)%256
main()
{ int  i;
IE=0x82;
TMOD=0x01;
LED=0xf0;
while(1)
{ for     (i=0;i<5;i++)
 {    TH0=TH_M1;
     TL0=TL_M1;
     TR0=1;
     while(TF0==0);
     TF0=0;
 LED= ~LED;
是第16行     TH0=TH_M1;
     17行      TL0=TL_M1;
中的  TH_M1;
       TL_M1;
显示错误
还有,如果下面的TH与_M1靠近(TH_M1与下面的距离不同)也会显示这两条(6、7)条错误。
请指正,谢谢!
最后修改:2009-3-31 8:42:00
09-03-30 21:14
#define空格TH_M1空格(65535-count_M1)/256
#define空格TL_M1空格(65536-count_M1)%256
最后修改:2009-3-31 10:46:53
09-03-31 10:32
TH0=TH_M1;
TH_M1中TH后,一个有空格,一个没空格。
09-03-31 16:22
谢谢大家热心!
请大家再指点:
#include
#define LED P2
#define count   50000
#define TH_M1 (65636-count_M1)/256
#define TL_M1 (65636-count_M1)%256
main()
{ int  i;
IE=0x82;
TMOD=0x01;
LED=0xf0;
while(1)
{ for (i=0;i<5;i++)
{ TH0=TH_M1; // 显示错误
               TL0=TL_M1; //显示错误
TR0=1;
 while(TF0==0);
 TF0=0;
LED= ~LED;
09-03-31 21:14
上面的65636是不是65535或65536?
09-04-03 09:31
谢谢4楼!我查了资料MODE1的位数应该是65536,但数据改了还是显示;
CH7.1.C(16):error c202: count_M1':undefinid identifier
CH7.1.C(17):error c202: count_M1':undefinid identifier
Targer not created
请指教!
09-04-03 21:53
请问下面的语句中计数1次是指1个机器周期吗?1个机器周期也只有1us的时间,下面的怎么有5ms?
          for(j=1;j<=600;j++);     //计数600次,延迟5ms
   谢谢!
09-04-03 22:08
我真服了你了,第一次写的还有count_M1,后来写的又没有,成了count?错误就是未定义符号.
for的这个循环,是要执行循环体{}内的所有指令的.这里包括几个简单指令,也包括计时TF0的等待.总共可能是5ms吧?
就是一个j++估计也不只一个机器周期.
09-04-05 20:50
我请教的上面的程序是《例说51单片机 》上面的,程序上面的2个错误现在清楚了
1、count为定义符号
2、65536错写为65636
                                         谢谢老大指教!
09-04-06 22:17
晕,你是来扰乱论坛的啊?
09-04-10 07:28
上一页下一页
