首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PID问题
点击:1275 回复:7
我用的是PLC200做了个PID向导,是跟根温度来调节一个阀的开度,给定好一个温度,当前采集温度再与设定好温度比较来决定阀的开度.就是想通过PID来控制它们,我在程序里直接调用PID子程序,但我调试时发现只有手动在触摸屏上给他值才有输出,自动没反应(我一直用电脑监视着)
09-03-29 12:45
没明白楼主的意思,你不设定目标值,当然没有动作了。
09-03-29 17:15
pid模块就是用触屏或键入社定值的,要与PLC通信的
09-03-29 18:33
哦 值得好好思考
09-03-29 19:26
设定手自动切换了吗?
09-03-30 10:33
引用 lwcccf 在 2009-3-29 17:15:25 发言【内容省略】
我设定目标值了,我还接个温度传感器,就是想实现一个闭环回路控制,就是自动时没反应
09-03-30 20:42
引用 崇南到北 在 2009-3-30 10:33:54 发言【内容省略】
设定了,手动有输出,自动没输出
需要监控一下vd380的值,看一下是不是超过pid向导里设定的值了?
09-03-31 00:24
