主题:问扩展模块端子序号的问题
点击:906 回复:5
zong111
附件:
本地下载
附件:
本地下载
这个扩展模块是接在 fx1n 上的 , 扩展模块上的左边的x0位置怎么是 序号x50的阿, 不是x44吗?
09-03-27 10:57
fumz78
不能抓图直接上图吗
回答问题,还要去下载看,不干
扩展时有几个点是空的
这个三菱的FX选型样本上已说了,
类似的像扩展的FX0N-8ER实际输入、输出是4点,但就是占用8点输入,8点输出
09-03-27 11:24
zong111
09-03-27 11:39
fumz78
是这样的
选型样本上说了FX1N-60 的X44到X47是空的
09-03-27 11:59
cvlsam
因为你选择的EX扩展模块,因此其编号是跟在FX1N主机后的。
X50并不是模块上的实际接点,而是你编程使用的接点,在扩展模块上的X0,你在程序中并不能使用X0,因为主机上已经有X0,你使用的触点地址为X50.
之所以这么画,实际上为了避免你这样的工程师在编程时搞混,没想到最终还是搞混了。
以上
09-03-27 12:00
zong111
哦 是这样的 啊 44到47 是空的啊 难怪 哈哈 我是半路出家的啊 拿的设计院画好的图 来研究下的
09-03-27 12:05
广达电脑借助西门子 Xcelerator,推动制造创新升级
2026柯马亚太供应商大会圆满举行
自主可控,灵活扩展!华北工控MATX-6983支持环境监测系统设备集成应用
西门子亮相第八届西洽会,工业AI驱动西部发展新引擎
2026年ABB传动客户峰会举行
巴鲁夫成都技术创新中心正式启用
“安全盾牌” | 图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关 安全与效率并行
CC-Link IE TSN助力物料输送线
