首页 自控设计
主题:奖励200元人民币,求答案![求助]
点击:25277 回复:127
这是一块温度显示仪表,背面接线端接电源与热点偶表情
09-10-15 09:33
用于控制线摆电机,该是属于张力控制器
09-10-17 22:24
看着像以前所选的数显表
楼主确认是控制器?
09-11-02 22:46
照这么看像4位的计时器啊
09-11-03 17:15
现在很多人买产品,把产品信息给去掉了。不良行为。
09-11-11 11:40
有点像三菱的张力控制器,有反馈信号输出,闭环控制,控制器都长差不多大小,又不是插针式的,你可以通电看里面菜单,参数就很容易知道了。要是正品肯定能显示设备自身信息。表情
09-11-12 22:02
有个办法可以检测
你看看他的操作里面的代号
然后应该能查出来是那家的产品
因为内部程序一般很少人去改的
09-12-25 11:21
是不是转速控制
10-02-10 21:45
既然知道要控制的的对象,干脆整个换新就可以,那么头痛干吗
10-02-15 17:35
看样子就像是双时间继电器,但是双时间继电器比较少用到那种地方
10-02-18 22:28
上一页 下一页
