首页 自控设计
主题:奖励200元人民币,求答案![求助]
点击:25276 回复:127
如果是用于控制线摆电机,那应该是属于张力控制,一般的具有4~20mA,或者0~10V控制器Q且带有PID控制的,应该都可以使用吧!
我同意楼上这一说法
09-04-17 18:59
输入信号接的是什么?输出信号控制什么?
楼主都得说清一下,别人才好判断。
09-04-17 22:12
楼主要先调出器件的相关符号及显示的数据,才好分析
09-05-27 17:49
通过传感器就可判断检测的是什么呀,也用不着大家来猜了,而且猜的对你的指导性也不大。
09-05-29 09:46
主是一个PID。
09-06-07 15:20
这应该是个独立构成双变频数字pid控制器,起工作时启动平滑,运行平稳等。我同意楼上这一说法
09-06-12 17:19
PID调节器
09-06-23 17:27
这种控制器很容易就买到替代产品的,只要确定输入输出信号,及需要控制的点就可以,这个业主应该知道的呀!
09-07-10 10:41
如果是控制线摆马达的,应该有个反馈,如果知道反馈的类型用其他东西替代旧可以了,反正是PID控制扭力输出应该是4-20MA
09-07-10 13:16
09-07-10 13:19
上一页 下一页
