首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:江湖告急,FX2N-64MR出现问题!!!!!!
点击:1957 回复:13
今天,我客户给我们公司发来传真,说FX2N-64MR可编程控制控制器出现电源指示灯POWER亮,cpu-e指示灯也亮,我打电话叫客户把PLC内置RUN/STOP开关拨动到stop位置后.在拨回RUN状态,问题还是一样的,
难道PLC坏掉了,这可是5个月更换了的啊,当时也是这样的情况,难道程序有问题吗
表情
09-03-23 19:59
可能是程序有问题,或者电池,看样子是程序没有写好,运行到某一处出错了
09-03-23 21:52
我也遇到一个问题,FX2N-64MR在断电后,被人拔下了电池,然后买了新电池装上以后,cpu-e指示灯闪烁,并且无法连接电脑,是不是game over了?
还有一台a970got-sba,一开机就是系统设置画面,是不是要将run和-24v接起来?编程电缆是什么型号?
09-03-23 22:00
估计是程序有问题
09-03-24 00:03
你把里面电池换掉,从新输入程序看看!
09-03-24 07:41
如果能和电脑通讯上,可以通过软件看下错误代码,根据代码找问题
09-03-24 08:50
用电脑或手编器把PLC内存清空或重新写入一个程序,如果还是这样说明CPU板有问题;
可以运行说明是程序丢失;
最后修改:2009-3-24 9:22:53
09-03-24 09:22
电池,不用想,
09-03-24 20:30
格式化 一下
09-03-24 20:58
3楼的A970不需要接什么,只要接220V电源就可以,如果是新的会提示装OS
有了OS,通讯驱动、程序,没有连接PLC,会提示和PLC通讯错误
编程电缆FX-232CAB-1
09-03-24 21:00
上一页下一页
