主题:压力变送器
点击:1131 回复:9
倚碧侠
压力变送器接到PLC里后,在程序里压力值显示为负值,这是为什么,我也考虑了是不是线接反,倒了一下还是不行,哪位高手指点一下,谢谢!
09-03-21 09:42
imgg_iket
可能原因:
1.干扰,
2. 接线错误
3. 程序设置问题.
09-03-21 10:12
fumz78
什么PLC,变送器过来的信号是什么信号,范围是多少
09-03-21 10:13
倚碧侠
西门子的200的,变送器过来的是4-20mA的
09-03-21 10:23
倚碧侠
大前天还试了一下,在PLC里面显示基本为零,前天没再试,但是昨天再试就是这样了,程序没变,接线我也倒了一下,还是那样,干扰的话,不会有这么大的干扰吧,我要的最大压力才2MPa,
09-03-21 10:28
ZCMY
S7-200的转换是不会出负值的;
检查一下程序是不是有加减运算;
09-03-21 12:08
刘国辉
如果数值对的,只是数值为负,用减法将其减为正就OK了吧``
09-03-21 20:50
qhldhcx
线路没有接对,接好的话,最少有6400输出。
09-03-22 09:51
倚碧侠
重新检查了一下线路,线路出问题了,谢谢各位!
09-03-24 09:13
lixiaobai
应该是零点漂移的原因,试试调整零点,再看看
09-03-30 12:06
ABB收购法国SIB,强化高端电缆防护业务布局
2026年ABB传动客户峰会举行
华北工控PPC-3156QN:工控赋能MES系统终端“数智化”升级
节卡机器人带你直击METALTECH & AUTOMEX 2026
施耐德电气 X 韩江丨藏在两片玻璃之间的数字化“秘密”
100%国产化!华北工控MATX-6555GC 关键行业数字化与安全替代的硬核选择
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
CC-Link IE TSN助力物料输送线
