首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc 输出端子上的小点 是什么意思
点击:8720 回复:14
Y0,Y1,Y2,Y3,Y4我都用了,但是还想使用Y5,Y6,Y7这三个端子其中的一个,那样的话。输出时候这三个端子怎么接线呢?
请各位指教一下。
09-03-11 21:10
如果C4接的电压跟C0--C3一样,接法就相同。
每个可以控制不同的电压输出,有的用24V,有的用220V。
09-03-12 08:04
引用 电气设计学徒 在 2009-3-11 21:10:50 发言【内容省略】
找到Y5,Y6,Y7要用的那个点的另一端,输出就相当于一个触点,把这个接到电路中就可以了
PLC有的输出是独立的,有的输出是几个共用一个公共端
09-03-12 08:52
s7是空的
09-03-12 09:09
按你的图;Y0~Y3输出公共端都是单独的;
Y4~7共用一个公共端C4;
09-03-12 09:31
上一页 上一页
