主题:请教各位
点击:607 回复:4
muzeli
请教各位。使用欧姆龙编程软件,在输入触点00000时,出来的结果是0.00 输出线圈时
01005写出来结果是10.5 请问能修改和输入指令一直吗?
09-03-07 19:39
cvlsam
没有看明白哦。
欧姆龙的地址格式为: 0000.00 前四位代表字,也叫做通道,后两位代表位。
09-03-07 20:27
华东海
没错 就是这样的.前四是通道号.小数点后的是在这个通道中的点位.
09-03-07 21:00
ZCMY
呵呵;1005显示出来应当是10.05;
09-03-08 09:11
罗曼
你是想说修改"一致"吧
那是不能的 每种PLC都有自己的一套编程规则的
09-03-09 14:07
西门子亮相第八届西洽会,工业AI驱动西部发展新引擎
“安全盾牌” | 图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关 安全与效率并行
自主可控,灵活扩展!华北工控MATX-6983支持环境监测系统设备集成应用
家务变身机器人训练数据,京东打造全国首个具身智能数据采集社区
CC-Link IE TSN助力物料输送线
施耐德电气 X 韩江丨藏在两片玻璃之间的数字化“秘密”
巴鲁夫成都技术创新中心正式启用
