我单位是一个水利单位,与长江通航进出船舶,采用的是一套西门子的PLC.开启闸门控制.不可以有一点的误动作.要不后果不堪设想,这套电器设备还带有液压装置,
我想问大家的是,在操作控制柜后面有一个不间断电源,我看见好象是接在PLC上面的UPS电源,在01年投入安装使用,这多年的那个电源的电瓶是否没有用的,停电时是不是会把PLC上面的数据会丢失,为了防止数据的丢失,应该如何处理?
我在单位里做电工,这个PLC还没有接触过,多次跟单位里将要公派出去学,单位不肯,应为没有坏,还好,所以一直对这不懂,领导只管吃喝去了.
还请师傅们指点,在此感谢!
