主题:有人会吗
点击:2967 回复:26
20楼
zmx730
看plc的i1.5接入状态应该是常闭就对了
09-03-06 20:23
21楼
dqz613
PLC外部所接的是传感器的常闭触点,当PLC上电时,使输入继电器I1.5得电,所以梯形图中I1.5的常闭触点是断开的,此时不能复位;当传感器检测到物体时,外部传感器的常闭触点断开,则输入继电器I1.5失电,梯形图中的常闭触点恢复闭合,此时复位电机停止。
09-03-06 22:59
22楼
wanghuozhi
I1.5是个限位信号,外部使用的是常闭信号,即没物体时接通,在有限位要求的地方常这样用,是为了保证安全使用的。
09-03-07 06:15
23楼
lixiaobai
I1.5的实际的开关也是常闭的
09-03-08 18:52
24楼
幸福☆瞬间
用光幕开关的话是可以停的,就是7楼说的那样
09-03-17 02:25
25楼
anycash
程序是不是要尽量简单啊!
别搞的那么复杂,外面开关常开不是更好理解吗
09-03-17 08:24
26楼
坏男孩
在没有物体到达传感器检测区时 I1.5=1
当有物体到达时 I1.5=0 皮带就停了
09-03-17 20:40
霍尼韦尔UOP升级本土服务能力,赋能炼化企业向价值驱动转型
家务变身机器人训练数据,京东打造全国首个具身智能数据采集社区
台达亮相第九届绿色工厂厂务大会并主办ESG专题论坛
华北工控FW-7521FT:搭载飞腾FT-2000/4处理器,防火墙及智能网关产品首选
华北工控PPC-3156QN:工控赋能MES系统终端“数智化”升级
自主可控,灵活扩展!华北工控MATX-6983支持环境监测系统设备集成应用
简于形,链无界——威图RiLineX新品路演上海站圆满落幕
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
