主题:求助高人啊!!
点击:750 回复:9
xuxian8888
PLC怎样带动三台电机同时启动的编程(当然是变频启动)
大家说说有没有可能吗
09-03-03 15:33
zlx12345
不用PLC就能实现啊!继电器线路就够用了
09-03-03 15:44
dzfa
要求不明确,请详细说明。
如果每台电机均单独启动的话,带多少台都没问题。
09-03-03 15:59
罗曼
PLC带一个继电器
用继电器的三个开点
如果用现场总线的话就另当别论了
09-03-03 16:16
lwcccf
好像没有表达清楚,如果是这种方式的实现的方式很多。
09-03-03 17:46
xiachuan
楼主是三台一起启动还是每批次启动,问题不是很清楚
09-03-03 18:59
jczwfy
继电器就可以PLC奢侈了
09-03-03 20:21
lixiaobai
一台变频器可以接三台电机的,只要功率够大就可以的
09-03-03 21:05
赵细顺
可以的,假如是简单的控制,就用继电器省钱。
09-03-04 08:04
plc5130
该帖内容不符合相关规定!
09-03-07 15:40
西门子亮相第八届西洽会,工业AI驱动西部发展新引擎
“安全盾牌” | 图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关 安全与效率并行
自主可控,灵活扩展!华北工控MATX-6983支持环境监测系统设备集成应用
家务变身机器人训练数据,京东打造全国首个具身智能数据采集社区
CC-Link IE TSN助力物料输送线
施耐德电气 X 韩江丨藏在两片玻璃之间的数字化“秘密”
巴鲁夫成都技术创新中心正式启用
