主题:求教:三菱FX1N30MR,输出继电器接触不良,怎么办?
点击:1992 回复:15
我机床上用的是三菱FX1N30MR,正常都有输出点输出没电压的情况,剩余的点都换完了,那位大虾指教一下,负载是电磁阀.
09-03-03 10:11
ZCMY
呵呵;输出只是一个触点,如果输出时不通说明这个点烧毁了;
如果点已经用过,那么只有二个办法;
1是维修;
2是换新的PLC;
09-03-03 10:20
fumz78
看下输出有没有可以整合的,再省出一点出来
或是换个PLC了
要么加个8点输出的,把坏的换到这个输出扩展上来
09-03-03 10:21
songyuxi
更换PCB板上的继电器,我这样修理过好多台
09-03-03 12:39
ZCMY
呵呵;型号有误;
应当是FX1S-30MR,没有扩展功能;
09-03-03 12:40
型号是FX1S,我弄错了,其他的机器不像这台,正常坏输出点,这台机器的输出点每天要动作1500次左右,是不是动作太频繁的缘故呀?
09-03-03 14:28
fumz78
电磁阀最好不要直接带,转换下
继电器通断是有寿命的,最好用晶体管的
09-03-03 14:34
doorcontrol
三菱PLC的小继电器电子市场有卖的,换掉就行了(用吸锡电烙铁吸不要碰坏印刷板).
09-03-03 14:47
lwcccf
看看,PLC内部的中继能不能换一下。
09-03-03 17:35
xiachuan
楼主直接更换PLC ,就可以啊
09-03-03 18:56
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
100%国产化!华北工控MATX-6555GC 关键行业数字化与安全替代的硬核选择
2026柯马亚太供应商大会圆满举行
家务变身机器人训练数据,京东打造全国首个具身智能数据采集社区
CC-Link IE TSN助力物料输送线
巴鲁夫成都技术创新中心正式启用
ABB机器人中国区总裁韩晨出席中瑞商业论坛,共话在华创新合作
江苏省内各梯度智能工厂有了专属“资金池”
