首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX输出问题
点击:1639 回复:13
现有一台FX1N  PLC.输出点有输出信号,但没有24V电压输出.请问可能原因是什么?如外加24V电源不知道要怎么加?谢谢
09-03-02 19:23
首先你要清楚该PLC是只输出干结点,还是有源的,如果是干结点一端加电源,另一端连接控制元件了,
09-03-02 19:30
FX1N 的输出只是一个触点,是要自已加电源的
如果是继电器的,正负没什么大的区别
如果是晶体管的,COM端接电源负,电源正接负载后,再接输出Y
09-03-02 20:55
可能是继电器输出吧,com接24+
09-03-02 21:11
呵呵;
输出只是一个触点,用万用表测输出时接通,关闭时断开就说明这个点还是好的;
电压是带负载时另加的;
09-03-03 10:42
不对,本PLC是有24V电压输出的,因为测量了有两个点是有电压输出的,其余没有?
09-03-03 23:46
输出24V电压和输出点不是同一个东西
09-03-04 08:37
呵呵;
PLC上的DC24V电源是对外供应的,一般只有0.3A左右;输入用的接近开关电源等可以用这个;
09-03-04 13:07
谢谢各位以上明白了,想再问两个问题,1 输入是不是每个点都有+24电源?我不是很理解?
2 有的PLC 输出有很多COM 点如FX 1N-60MRR 的它的输出就有8个COM 端.有的只有一个或两个.请问它们之间COM端多和少有什么区别?谢谢
09-03-04 22:26
呵呵;
1、三菱FX系列国内销售的PLC输入用的电源已经在PLC内置了;不接线时你测量一下,所有输入点与输入公共端COM间都有DC24V的电压;
2、输出继电器不是每个输出点都有单独公共输出端的;
Y0 Y1是单独的,后面的输出点有4个公用一个公共端COM的,也有8个公用一个公共端COM的,所以输出公共端会有好多个;
09-03-05 09:25
上一页下一页
