首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有谁能帮我把三菱的PLC程序改成西门子200的PLC程序?
点击:2115 回复:10
由于是程序截图,太大了!
有能帮我的我邮件给他!
谢谢!
09-02-27 19:02
还是自已改吧,这个大体上是相通的
自已有工艺、控制思路要更好改些
改过程中有具体的问题在来找人帮忙解决
09-02-27 19:21
同意楼上的观点,还是自己改一下吧,别人的话不明白你的工艺,原来的程序都看不明白。呵呵
具体的问题再发贴讨论吧。
09-02-27 19:42
程序如果不是很长
可以空余时间帮你这个忙!
联系我吧
09-02-27 20:01
能做的很多,如果出money很多人
09-02-27 20:12
这个很简单了,对照三菱的程序很容易编出来的,建议楼主还是自己做。
09-02-27 20:31
嗯!谢谢大家!还是有具体问题来问大家!
谢谢!
09-02-27 21:08
最好还是自己改,不明白的再来问,大家会帮你的。
09-02-28 09:37
应该只能重新编了,好像没有直接转换的软件
09-03-02 21:03
没那么轻易改的
首先要熟悉一下工艺 然后根据这个去改程序
具体是什么型号你也没说啊 这个在编程序上也有区别啊
09-03-05 09:03
上一页下一页
