仪器仪表
仪器仪表
主题:燃油锅炉重油预热储罐,高4米,直径1米50,控制要
点击:6220 回复:15
chenhuming
燃油锅炉重油预热储罐,高4米,直径1米50,控制要求,当油位在2米时,油泵启动,油位到3米时,油泵停止,当油位高于3米50时,高位警报,油位低于1米80时,低位警报。我现在的做法是用两个行程开关实现,可是因为油罐在室外,我总耽心一当保养疏忽,出现意外,请教各位,在不考虑选用红外检测仪的情况下,还有什么更好的方法解决问题吗?
02-01-12 22:17
flydragon
如果你的油罐允许开孔的话,我向你推荐用UQK-01型浮球液位控制器或用音叉液位开关.
02-01-13 18:55
chenhuming
flydragon:你说的方法有试用过不好用。
02-01-14 20:41
flydragon
你能分析一下不好用的原因吗?或者将你的工况再详细描述一下,比如,温度、压力、介质黏度、周围环境等。这样才好想办法,对了,还有你的资金要求。
02-01-15 14:23
chenhuming
重油,主要是介质黏度太大。会粘住。小事,所以不想花太多钱在上面,否则就不是问题了。
02-01-15 20:01
flydragon
如果不能很好的解决保温伴热的问题的话,重油的确是一个大问题,我有两个建议,1:考虑伴热措施,用热水或用电。2:采用非接触型的液位计,如雷达和超声波,当然,可能贵了点。
02-01-16 10:27
cpu51
用压力变速器,加显示表,价格5K-6K,是进口的变速器,效果特好。
02-01-25 09:46
tech
用压力变送器+二次仪表估计可以
02-02-01 19:10
coolgon
用耐高温的双法兰液位计检测液位
02-02-08 01:09
leeon
三菱公司有一种新感应器产品它是专门针对液位控制的,记得它好象是箍在容体外圆上用的
你可以查一查。
02-03-17 00:41
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
