首页 电工技术 电工技术
主题:请教,焊锡后怎么样才能耐高温?
点击:3426 回复:22
用锡焊好东西后,想使到它在高温下也不会溶化.这样维修东西就会变得简单了,请问各位!有什么方法可以使到锡在高温下也不会熔化呢?例如:用化学物质.或者是别的什么方法?谢谢了!
09-02-22 09:45
锡的熔点本来就很低,这个性质恐怕很难改变,除非是锡合金,我们在维修的时候还是多注意一点!
09-02-22 10:37
高温下也不会溶化,看来只有用耐高温绝缘漆来涂刷焊接后的印板了。但是以后再要焊就要先除漆否则焊锡就不容易化了。
09-02-22 10:42
不要用锡焊
用铜焊或是银焊
09-02-22 12:09
我还没有见过焊锡能耐高温,可选用其他的焊接方法
09-02-22 13:58
锡焊是不耐高温的,可以考虑用铜焊.
09-02-22 14:08
同样支持,如果耐高温,不推荐使用焊锡哈,更换其他的焊接方法。
09-02-22 15:58
最省事用铜管将接头压接就行了,何必费事
09-02-22 18:32
好像还没有看到更好的方法,如果要耐高温,可能就要想别的方法了,不能用电烙铁了
09-02-22 20:11
焊锡的熔点比较低,如果确需耐高温,建议采用压接、铜焊、银焊或者专用的接插件。
09-02-23 09:48
上一页下一页
