主题:plc输出类型的选择
点击:1580 回复:10
yanxueqiang
plc输出类型的选择,继电器型,晶体管型,可控硅型。各用在何种工况下
09-02-12 11:47
fumz78
晶体管型,主要有个可以高速输出特点,好多小型PLC的晶体管是可以用脉冲来定位的,晶体管负载能力差
继电器的,反应比较慢,寿命也相对短些,但负载能力要大些
可控硅用的比较少的,像三菱的基本上都不备这货的
09-02-12 11:58
ZCMY
目前可控硅型的只能从国外定货;
继电器:可以直接带交流及直流负载,额定电流大,但动作慢,有使用寿命限制;
晶体管:只能带直流负载,电流小,响应频率快,无寿命限制;
可控硅:只能带交流负载,速度快,电流相对也比较小;
三菱FX系列有一些进口设备上有可控硅型的;碰到比较多的是FX2N-80MS的;
09-02-12 12:02
doorcontrol
我一般用晶体管型号的,小负载没问题,大负载加继电器.输入都是一样的(没有继电器输入的PLC的).
09-02-12 12:33
ZCMY
呵呵;
富士的NB1就是继电器输入的;
输入与输出是混合型的;
09-02-12 12:46
lwcccf
工程上一般是用晶体管加外部中继的做法,比较安全可靠。呵呵
09-02-12 13:02
ZCMY
呵呵;几乎所有的PLC都是用在工程上的;
但我们小型机销售的继电器输出的至少80%,不到20%是晶体管的;
09-02-12 14:43
lixiaobai
一般用晶体管的较多,直流电,速度快,开关次数多,但带载能力较低
继电器的速度慢,交直流都有,带载能力大,使用次数低
09-02-12 21:42
yanxueqiang
我买的都是继电器型的
09-02-13 08:59
罗曼
没用过可控硅的
晶体管和继电器的经常用
09-02-13 09:45
印尼PT SMART Tbk代表团到访中控技术,共探食品及加工领域数字化合作新机遇
5 月 RatingDog 中国通用制造业 PMI 为 51.8 通胀压力半年来首次缓解
京东工业发起百川计划, 构建工业大模型新生态
工业互联网为油气储运装上“数智大脑”
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
尼得科推出可提升数据中心设计灵活性的新产品“STC 1.0”样机
广域铭岛刘心棋:以“数据智能”穿越周期,生态协同重塑制造业价值链
2026沈阳机器人大会开幕
