首页 数控论坛
主题:刺激你的眼球,这自动车床只要4万2千5百,这是真的吗?
点击:3549 回复:26
哈哈   上料机也是送的,实惠啊~!4万2千5百值了~!
09-02-05 12:26
主要参数
加工能力  棒料最大规格(外径×长度)  Φ36×75mm
             件料最大规格(外径×长度)  Φ43×71mm
             手工上料最大规格(外径×长度)  Φ90×90mm
主 轴     回转速度  1800/1200/600RPM
             攻丝回转速度  1800/1200/900/600/300RPM
             主轴前端锥度  30°
             主轴通孔直径  Φ42
             弹簧夹头柄径  Φ49mm
             主轴弹簧夹头拉管内径  Φ38mm
             主轴弹簧夹头拉管外螺纹  M42×1.5
移动量     轴向行程  100mm
             径向行程  50mm
刀架进给速度  快进  0-10m/min
                   慢进  0-5m/min
刀架数量          4
电   机         主轴电机  0.8/1.5KW
                 冷却风扇电机  40W
                 冷却泵电机  40W
总电气容量            2KVA
主轴中心离轴向拖板距离          36mm
主轴中心离轴向拖板刀架板距离       21mm
机床尺寸(长×宽×高)        1420×840×1520mm
机床重量      750KG
09-02-08 11:33
顶起~
09-02-10 18:36
恩,很不错,顶一下先
09-02-12 12:37
程控气压自动车床属于世界首创产品
09-02-20 02:31
这个设备也就是值这个钱了哦,
09-02-21 16:32
这个设备也就是值这个钱了哦,
09-02-21 16:32
性价比很高呀
09-02-25 15:36
这个机器还有人来偷技术,视频做了模糊处理,为了保护知识产权
09-03-01 16:25
19楼
该帖内容不符合相关规定!
09-03-03 14:02
上一页 下一页
