首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教三菱PLC高手.
点击:2190 回复:10
hm
我现在得到一输出模拟量信号,(现用模拟量控温比较准),现在想用模拟量转化成ON/OFF控制,三菱PLC的程序该怎样写???表情
模拟量放在D100里了.
09-01-16 15:02
用比较指令就可以了
比较D100与一个你事先设置的数值,来判断输出的ON或OFF
09-01-16 15:19
hm
这样控制的温度不准确.
09-01-16 15:33
呵呵;那就用PID指令吧;
09-01-16 15:41
PID?真晕!我现在 还没弄懂!
09-01-16 16:30
"现在想用模拟量转化成ON/OFF控制"个人认为这种做法不如用原来的方法控制的好。ON/OFF控制只能控制两个点,不如用模拟的控制的好。
09-01-16 17:02
要想精确,个人认为用模拟量比ON/OFF控制好啊
09-01-16 17:19
ON/OFF只要用比较指令就可以了,用PID可能更精确点.
09-01-16 19:32
d100是PID的值吧。D100最大值为脉冲周期,D100当前值脉冲宽度,用ON/OFF输出。
09-01-16 23:04
楼主说的可能是一个时间比例指令,欧姆龙有这样的指令,设定周期时间,根据PID计算的结果产一定比例的输出,使加热达到平衡
09-01-18 19:18
上一页下一页
