首页 电工技术 电工技术
主题:请帮我分析一下,此电路图
点击:4504 回复:23
自锁、保护!
09-01-12 10:48
K2就是多余
09-01-12 16:47
K13常闭合电机停不了,也就是说当S5压下时,电机停,手一松电机有走了.K13应该不能常闭合.
交叉线的在K1线圈右边地方是连接点,C1A,R1A是线圈的保护.
09-03-01 19:29
工作原理是:当K13瞬间得电时K2自锁--同时M马达得电转动,按下S5(zh)则K1打开自身常闭从而让K2解锁,此时马达回复到停止状态。
  C1A和R1A为串联消弧电路:专为S5(zh)和K1线圈而设计,不过有点牵强,并不完美。K1常闭与K1常闭串联显得有些过于保守,但不影响正常工作所以不多评价。 C2A和R2A也是串联消弧电路:专为K2线圈和M马达设计--虽经典但简介。
  图纸有点凌乱,我手工画了一个简洁的梯形图但不知道怎样上传。
09-03-01 20:40
再补充一点,RC串联是吸收瞬间浪涌从而起到消弧的作用。
09-03-01 20:46
帮我说明这个图的工作过程,越细越好好是
xuexile
09-03-18 21:59
弱弱的问一下:当K13得电时,K2也得电合上,那样子不是会短路了吗?.
09-03-18 22:35
学习了!但是不知这样的电路是用在哪里的!?
各位大哥能否告知!
09-03-26 22:43
回复17楼:K13和K2什么时候得电都不会短路.因为它们都是从:N线分别串联K1.C1A.R1A.M.K2.C2A.R2A负载后才到L线,所以不会短路.
09-03-27 17:00
上一页 下一页
