主题:问问各位大侠图片中的各部分做什么用的
点击:2088 回复:10
qzhx1027
我是刚刚接触PLC的菜鸟,图中的1.2.4是做什么用的,3是PLC的数据传输线吗?
09-01-09 16:44
lhw982117910
都不知道怎么回答你,1,2是PLC,起控制作用,3是用来传输数据的,4是端子排,接线用的。
09-01-09 17:00
myb7900
我感觉1,2是三菱Q系列的PLC
09-01-09 17:10
中邦电气
兄弟还是要多努力看点书了!
PLC上面都标有名字的!
09-01-09 17:28
fumz78
1、2这是三菱的Q系列PLC,Q系列是模块式的,要知道详细功能看各个模块的名称就好了
1是放在主基板上的,2是放在扩展基板上的
有些模块的接线比较多,就不是螺丝接线的了,是针式的,所以就用到3这样的排线,4是接线端子
对于3、4,三菱也有标准的接线端子台和连接电缆,用这两个标准的东西,就减少了自已的焊线或是压线
09-01-09 18:47
tigermu
同意楼上。3也可以叫扁平电缆,用专用钳子压接,然后接到4端子排上,看图的样子,端子排是从PLC中引出的I/O口,具体还要看Q系列的模块型号。
09-01-09 19:37
fa_ybq
1和2是PLC+模块
3是PLC上的电缆
4是接线端子
问一下楼主,你这个是什么设备上用的呀。
09-01-10 09:33
ZCMY
呵呵;PLC上用的都是高密度的I/O模块,接线是通过扁平电缆引出的,而这种电缆不方便接线,所以用下面的转换成平时用的那种螺丝端子;
09-01-10 09:49
lixiaobai
三菱QPLC,模块化的,插在基板上的
还有就是扁平电缆,接线比较美观
接线端子,用于与外界的方便接线的
09-01-10 11:27
bobbwn
柜子做的挺好的,器件布局挺整齐的,1、2是PLC模块,3是通信电缆,4是端子排
09-01-10 16:22
工业互联网为油气储运装上“数智大脑”
尼得科推出可提升数据中心设计灵活性的新产品“STC 1.0”样机
东土科技拟4095万元参股高威科6.5%股权,加深战略合作
开启工业级类人形机器人新阶段,普渡机器人发布新一代 PUDU D7
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
SNEC 2026即将启幕 施耐德电气携手各界共启能源可持续未来
广域铭岛刘心棋:以“数据智能”穿越周期,生态协同重塑制造业价值链
研华国际论坛聚焦Physical AI与边缘计算 AI规模化应用时代正式开启
