首页 电工技术 电工技术
主题:请交高手,交流接触器引起的电路干扰这么解决
点击:11474 回复:15
好像接触器不会产生什么干扰的吧
有进触点接触不良会有问题的
你说的应该还是看看加热的问题
09-01-09 20:02
个人认为接触器线圈是没有干扰,楼主后来的描述也说明不是线圈产生干扰,加热器也不会产生干扰。你再好好分析一下现场。
09-01-09 21:14
引用 fa_ybq 在 2009-1-9 13:17:39 发言【内容省略】
 这个问题我见过! 我们的处理办法是 接线用屏蔽线 而且不能有断点!接地要确定良好!   信号线和强电线路不能并行走线!最好有一定距离! 如果达不到严格的要求! 建议你使用指针式 电流电压表!
09-01-10 16:46
我个人觉得 你这个干扰属于 强电干扰弱电类的! 弱电线路强电线路最好拉开距离!并且十字走线!
09-01-10 16:48
引用 zhang36386 在 2009-1-9 13:32:33 发言【内容省略】
 我个人认为  你这个干扰属于 强电干扰弱电类的!还有可能是你加热线路控制引起的谐波干扰 弱电线路强电线路最好拉开距离!并且十字走线 !
09-01-10 16:56
这种现象是存在的  除了用屏蔽线 且不能有断点  接地信号线和强电线路不能并行走线  最好有一定距离  最好的把法是 把接触器换成 固态接触器 也叫固体无触电接触器 这样一定能解决的
09-01-10 17:34
上一页 上一页
