主题:灯泡为什么会炸
点击:11870 回复:25
子夜05
我是刚从事电工的新人了,最近老是遇到灯泡开着的时候,忽然爆炸,是什么原因,怎样解决!!希望高手能够指点!!谢谢
09-01-08 17:50
peng1feng1
灯泡遇到冷水
09-01-08 17:58
lwcccf
个人认为有这么几种可能
1.长时间工作,温度比较高。可能有一点冷的液体就容易爆
2。灯泡的质量不过关
09-01-08 18:17
大名小名
先检查下你的电压,看是否有异常,另外长期开着着的灯泡遇到冷水也会发生激炸,如果是用在比较潮湿的地方,如澡堂、厨房等最好加个罩子!
09-01-08 18:38
lhw982117910
检查电压是多少,看是否电压太高.或者查看一下周围的环境,现在天气冷,灯泡在热状态突遇冷状态也会出现破裂等情况.
09-01-08 19:23
jczwfy
灯泡炸裂和电压关系不大
09-01-08 20:24
lixiaobai
看看是不是你的工作环境湿度大,比如说是在地下室的水池屋里
可以选防爆灯具
09-01-08 21:24
欧文他爸
1、电压突然升高
2、灯泡长时间工作,温度过高
3、灯泡工作的地方震动过大
09-01-09 07:52
zlx12345
这种情况基本上不会出现,从来没遇见过灯泡 爆炸
09-01-09 08:22
知道一点
我很早以前遇到过,晚上回家一开灯,灯一闪就炸了,满屋都是碎玻璃
09-01-09 09:16
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
MX-System Designer
