首页 运动控制 运动控制
主题:松下伺服的脉冲指令输入
点击:8055 回复:13
请教各位伺服高手。指令脉冲输入的PULSH1、PULSH2、SIGNH1、SIGNH2是什么意思?谢谢
08-12-29 14:17
伺服在进行位置控制时,要接受双脉冲信号或是脉冲加方向信号
上面的四个就是对应这几个信号的接线
PULSH1、PULSH2接脉冲信号
SIGNH1、SIGNH2接脉冲或是方向信号
08-12-29 14:24
该帖内容不符合相关规定!
08-12-29 14:26
谢谢。
我是一个刚开始搞伺服的
能不能帮我画一个位置控制的接线图。
我想交几个朋友。我的邮箱是tangyanby@126.com
08-12-29 14:42
接线图伺服的手册上是有的
不要想着别人给你现成的,自已画,有问题再说
如果你不能确认是不是正确的,你也可以把画的图贴上论坛来
08-12-29 14:46
呵呵;伺服的手册上有详细的接线图;
注意设成脉冲+方向还是正负脉冲控制;
08-12-29 14:56
引用 tangyanby 在 2008-12-29 14:17:00 发言【内容省略】
即然有这些I/O口说明,这也说明你有说明书。书上说得清楚的,并且有好几个接线图,就算是别人帮你画一个,也是按书的画。
08-12-29 17:32
脉冲+脉冲-,方向+方向-
08-12-30 13:26
你是用PLC 控制还是用运动控制卡控制啊 ?用PLC 控制就是脉冲+方向   用运动控制卡就是脉冲+脉冲-,方向+方向-,接线图在说明书上就有啊!
09-01-04 10:45
http://www.gk528.com/gkex/2008/20080927032218.asp
我给您一个,有说明。看过应该就会了!
09-01-04 12:17
上一页下一页
