首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[求助]自己想出了一些问题画了个阶梯图,结果自己不明白,求救!
点击:6045 回复:21
楼主要细心加耐心就行了,做多了就熟了。看什么书都行吧,反正都是有用的!
08-12-24 20:40
楼主看看这样会不会好理解一点
08-12-24 20:51
楼上这个很明了
仿真再监控时序图,能这么操作仿真应该是用的很熟了,论坛很少有贴出这图的
给你加精,奖励10分,
08-12-24 20:59
谢谢付工加了“精”,三菱的这个时序图在我刚开始学编程时帮了我不少忙,因为PLC的扫描方式跟继电器控制电路的分析还是有些不一样的,用这个时序图一看就一目了然了,建议初学PLC(三菱)的朋友有时也可以用一用这个功能
08-12-24 21:56
引用 YXBK 在 2008-12-24 21:56:00 发言【内容省略】
但是关键的问题是你还是没有回答我的问题啊
你的回答相当于重复了我的结果,只不过是图像化了
但是对于我的疑问仍然没有解决!
08-12-25 10:57
[quote][b]以下是引用yunhai16在2008-12-24 15:57:00的发言:
这个是我想出了一些问题,然后再仿真软件上画的图做的分析,结果自己没分析明白,郁闷,所以来请各位看看!
X024“按下”(不放开)的时候,M1点被触动,这样M2自锁
M2自锁了,这个时候倒底输出不输出Y000?
然后M11触动了,M11切断M2自锁,但是M1还是被触动状态,这样又要自锁,又要解锁,糊涂了
这样M11引起Y002输出
下面就不会了,实验结果是一致在动,不停
[/quote]
你想的问题是什么呢? 你问的Y0到底输不输出,不是很明显看出了Y0的结果了吗
08-12-25 11:17
引用 fumz78 在 2008-12-25 11:17:00 发言【内容省略】
虽然是输出了,但为什么会输出?
08-12-25 11:34
比如在第一个扫描周期X24合那么M1合、M2也合,所以Y0、M11也合;在第二个扫描周期X24还是合那么M1也合,在这里虽然M1也合了,但此时M11也是合的由于串了它的常闭所以M2就应该是断开了,那么M2一断开Y0、M11也跟着断开;第三个扫描周期中X24还是合那么M1也合,那么此时由于M11以断开常闭复位所以M 2又合,从而Y0、M11也跟着合上;在第四个扫描周期就跟第二个一样所以Y0、M11断开;第五跟第三又是一样的Y0、M11合上,最后就这样一直循环下去,这就是PLC的扫描方式从第一步开始按顺序一步一步的来当扫描到END时,再重头开始。
08-12-25 12:49
买电动机控制书看
08-12-25 15:43
19楼
该帖内容不符合相关规定!
09-02-19 21:04
上一页 下一页
