首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单相异步电动机(带电容的)无法启动?怎么办
点击:12998 回复:12
机子无法启动,线路没问题,电机轴承易转动.是电容的问题么?有知道的及时+QQ582788734谢谢
本人先谢谢了,电工第一年,这个单相的学的不精
最后修改:2008-12-18 17:30:07
08-12-18 17:22
其它确定没问题 换个电容试试 不过建议你把现象描述得清楚些
08-12-18 17:46
简单方式:按正常接上电源,用手转动一下转子,如果能启动,则说明电容故障,如果不转其它原因
08-12-18 18:31
封精了。为什么呀?嘻嘻,因为我想说得让楼上给说了。
交流单相电机,通电以后如果不启动,用手人为的帮他转一下,如果转起来了,OK,就是启动电容或电感的问题了。如果不转,那就是其他原因了,比如线断了、机械卡死了等等。
08-12-18 19:41
谢谢各位的帮助,小弟感激涕零表情表情表情
08-12-19 09:27
电动机是否有离心开关启动,如有还应试检查离心开关是否正常,功率大一点的单相电动机一般有二个电容,小一点的是运转电容,大一点的是启动电容,如不能正常启动主要检查启动电容是否正常
08-12-20 00:10
匝间短路也可能不启动
08-12-21 19:15
很大可能是电容的问题,换一个同规格的电容试试。
08-12-22 21:50
09-01-27 20:20
测量哈电路吧!
09-01-28 11:43
上一页下一页
