首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]我家电闸刺啦刺啦响是怎么回事啊
点击:9401 回复:18
接头已经松动了,或者用电量达到极限了
08-12-16 19:33
线路有接触不好的地方!
08-12-16 20:10
接触不良,线可能没压紧,断路器一般没问题
08-12-16 20:44
还是先在电闸那里找问题!!上网掉线应当就是电流干扰造成的
08-12-16 21:04
先把电阐的上下接头镙丝都紧一下,可能有松的了。再看一下电阐是不是刀口和卡片接触不好,有松动。一般是这样了,好好检查一下吧,还要检查一下上下线的线头,确认线头没问题后,再不行就只有换个刀阐试试了
08-12-16 23:08
闸刀螺丝松动,加长时间使用大功率电器。打火放电建议更换个闸刀就OK
08-12-17 16:20
建议换个漏保吧,这样安全,对于你家的老线路也是个不错的保护方式
08-12-20 08:27
接触不好,你电流没有达到是不响,如果你开电脑电流就达到了。
08-12-20 14:13
13-02-27 21:23
上一页 上一页
